设置了abaqus 无限单元,还是不能完全吸收边界反射波,请问如何解决?
浏览:1915 回答:2
在inp文件中设置了无限单元,不能完全吸收边界的反射波,请问如何设置才能减少边界反射
看到有些资料说可以设置粘滞性边界,要设定阻尼,请问如何设置呢?
下面是速度云图
SnowWave02
直接在振动边界加无限元还是先用声学有限元过渡后在声学有限元边界再加无限元的?
2021年12月9日
Xiaoxxo
可以讨论一下吗
2021年12月7日
