技术邻 > 机械工程 > 机械综合 请教关于螺栓接触? 浏览:1087 回答:2 在建立螺栓连接的时候,考虑到简化就将螺栓杆简化为圆柱,那么栓杆和螺孔面之间的接触是默认硬接触还是考虑其他接触呢?各位前辈
可以採用默認的硬接觸,不過這樣只是單純的組裝,沒有考慮到預緊力的效果。
如果要考慮預緊力,可以用bolt load的方式施加,可以爬其他人寫的文章,有說明怎麼操作。如果是Abaqus,我印象中還有一個比較新的功能是clearance考慮bolt的參數,能夠輸出相關螺紋參數達到預緊力的效果,關鍵字是*Clearnace, Bolt 要查詢一下幫助文檔
