顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
workbench静力学辊压模拟怎么约束才能避免刚体运动? 50
浏览: 3580
    根据网上金属轧制视频教程演化来的三层板轧件辊压轧制,报错总是solver pivot warning和One or more bodies may be underconstrained and experiencing rigid body motion. 求解器输出里也经常出现辊子外表面pilot node 的ROTX的问题“There are 1 small equation solver pivot terms (e.g., at the ROTX degree of freedom of node 20918) which had to be constrained to produce a solution.  This typically indicates a numerically unstable model. Please check your results carefully.  ”请问大神这个模型如果欠约束的话应该如何施加约束比较好?如果约束没问题的话到底是哪里出了问题?下面是设置
  1. 轧辊刚体,轧件柔性体三层板镁合金/橡胶/镁合金,轧件层间添加debonding,
  2. 轧辊与轧件外表面摩擦接触,添加增强拉格朗日算法和自动刚度更新,调整为adjust to touch
  3. 轧辊外表面添加了body-ground的旋转副,轧件后端添加一个位移约束释放x方向的自由度
ANSYS workbench 辊压模拟
全部回答 (0)
相似问题
查看全部
  • (已解决)workbench 双L板受力分析结果不对,我是不是漏了什么重要参数? 3个回答
    如图,工况是左侧固定,内层L板受力,正常情况右侧在初始状态不应该受力的。(问题1) 还有理想的运动过程是左侧L板运动,贴到右侧板后一起往右运动。如下图。 (问题2) 当左侧板贴到右侧板后,贴合部位没有受力,如下图(问题3)
  • ANSYS workbench摩托车车架前减震器问题? 暂无回答
    本人使用CATIA画的车架的外表面的空间三维模型,前叉使用的是实体,前叉分为三个部分(如图1)。 为了模拟前叉,我在减震器上下两个零件之间添加了spring,并添加了刚度(如图2)。 为了模拟减震器的压缩,我在减震器上下两个面之间施加了joint中滑动副(如图3). 但是计算的结果可以看到添加滑动副的地方明显的发生分离(如图4,5)。请问应该怎样修改,本人试了很多方法都解决不了。谢谢给为大神们,请
  • 请问有人会用workbench ls-dyna 做submodeling 吗? 6个回答
    各位大神, 小弟最近在用workbench ls-dyna 但是由于模型较大必须要有submodeling 但是网上的资料相对较少,自己摸索的进行到了这一步,但是不知道怎么解决,还请各位大神指点一下。 errors.png step1.png step2.png keyword snippet.png
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长 康康学长
¥199
新四化浪潮下,传统汽车人如何积极转型
新四化浪潮下,传统汽车人如何积极转型
夸克 夸克
免费
abaqus_python提取odb中的最大值结果3
tanquery tanquery
免费
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登 Cadence楷登
免费
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
Python面向对象的有限元编程
Python面向对象的有限元编程
weilai00 weilai00
¥60
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
