使用dyna对软材料(明胶)地准静态拉伸仿真? 20
浏览:1500
本人为dyna初学者。试件模型为哑铃状如图1,我采取固定下端,给上段一个恒定速度的加载方式。材料模型为Ogden,参数设置如图2,这里我采用导入应力应变曲线的方式来定义材料属性,而没有输入剪切模量和SIGF(不知道是不是这里有问题),导入的应力应变曲线如图3,为什么通过后处理得到的应力应变曲线(图4)变化趋势不与图3相似(图3是通过实验得到的应力应变曲线)?求大佬指点。
