fesafe计算没有卸载过程可以吗? 50
浏览:1378 回答:2
我在abaqus里计算结构载荷从0迅速增加至最大,就是结构启动过程,然后没有计算卸载过程,把这个结果导入到fesafe可以计算结构经过多少次这样的启动过程才失效,载荷谱我用abaqus计算结果,这样可以吗?还是用fesafe计算必须有加载与卸载的过程啊
郑钧 Adam
如果你要做的是單純一個週期荷載,評估疲勞壽命,那只要輸出頭尾的結果,也就是起始點跟最後的峰值,中間的過程不需要輸出,得到的結果是能夠承受多少個週期。 若激振源是複雜的歷時資訊,那就直接導入荷載歷時,讀入.amc或是.txt格式,fe-safe會用雨流法去計算。 更多fe-safe的內容可以參考下面的教程,有更詳細的說明 https://www.jishulink.com/college/video/c15144
2020年5月1日
评论 点赞 1
小月
能不能这样简化,取决于这个对计算结果影响大不大,在,允许的情况下还是带上吧
2020年5月1日
评论 点赞 1
