beam161模拟钢筋,计算结束后钢筋无应力? 100
浏览:1298 回答:5
各位老师好!
我计算了钢筋混凝土抗爆,用beam161单元模拟钢筋结构,solid164模拟混凝土结构,计算结束后钢筋只有位移云图,没有应力云图,不知道怎么回事,请指导一下。谢谢。
蓝牙
在*DATABASE_EXTENT_BINARY,参数BeamIP设置一个大于零的数字! 在k文件手册中查看这个关键字,和后面的remark评论!  good luck
2020年5月4日
已采纳 评论 3 点赞 2
北望逸尘
钢筋和混凝土是如何相互作用的,钢筋没有应力很可能是这个关系有问题
2020年5月4日
评论 点赞 2
