设置了abaqus 无限单元CIN PE4,不能完全吸收反射波?
浏览:2477
各位在inp文件中设置了CIN PE4无限单元,不能完全吸收边界的反射波,请问如何设置才能减少边界反射?
下面是速度云图动图,反射回波还是挺大的
看到有些资料说可以设置粘滞性边界,要设定阻尼,请问如何设置呢?
