顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
abaqus提交作业出现下面错误怎么办?
浏览: 4111 回答: 2
XML parsing failure for job Job-3.  Shutting down socket and terminating all further messages.  Please check the .log, .dat, .sta, or .msg files for information about the status of the job.
全部回答 (1)
北望逸尘 2020年5月4日
这个要看模型才可以判断
2020年5月4日
已采纳 评论 2 点赞 1
相似问题
查看全部
  • 谁知道abaqus零主轴怎么办,求求各位大神指导 2个回答
    Solver problem. Zero pivot when processing D.O.F. 3 of 1 nodes. The nodes have been identified in node set WarnNodeSolvProbZeroPiv_3_2_1_1_1. Solver problem. Zero pivot when processing D.O.F. 3 of 1 n
  • 在abaqus中提交作业时出现自由度问题这个错误该怎么办呢? 2个回答
    Error in job Job-2: DEGREE OF FREEDOM 8 AND AT LEAST ONE OF DEGREES OF FREEDOM 1 THRU 6 MUST BE ACTIVE IN THE MODEL FOR *SOILS. CHECK THE PROCEDURE AND ELEMENT TYPES USED IN THIS MODEL.报错内容如上。
  • ABAQUS:time increment required is less than。怎么办? 2个回答
    ABAQUS:Time increment required is less than the minimum specified。求大佬求帮忙,急! Job-2.inp.txt
推荐阅读
ABAQUS钢管混凝土柱—钢梁节点抗震性能模拟
1点 1点
¥169
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
abaqus模拟桩(三维)全过程
abaqus模拟桩(三维)全过程
红日当空q3120210076 红日当空q3120210076
¥62
