ABAQUA出现下面错误,请问怎么回事呢?
浏览:1139 回答:13
Time increment required is less than the minimum specified
模拟的是拟静力试验,step1施加轴力,step2施加往复力ABAQUA出现下面错误,请问怎么回事呢?的图1
ABAQUA出现下面错误,请问怎么回事呢?的图2QQ图片20200505221659.pngABAQUA出现下面错误,请问怎么回事呢?的图3
(7)
郑钧 Adam
錯誤顯示計算需要的增量步小於你的預設最小值,通常這個訊息來自於模型不收斂,有很多可能原因,例如材料非線性、接觸行為、邊界條件設置不當等。可以嘗試兩個方向,修改Minimum increment到更小的數值,或是改用顯式求解器做擬靜態分析來排除收斂問題。
2020年5月6日
评论 2 点赞 4
北望逸尘
分析步出了问题
2020年5月5日
评论 4 点赞 1
pgh312
时间步长不对
2020年12月7日
if else
把允许的最小时间步长改小
2020年5月6日
if else
你分析步中是不是设定的固定步长
2020年5月6日
二十
不收敛,检查模型
2020年5月6日
wwewsa
2020年5月5日
