各位老师好,学生用ABAQUS做盘式制动器热机耦合遇到问题,请求帮助?
浏览:1386 回答:5
模型是在CATIA里建的,网格用的ABAQUS里自带的温度-位移、C3D8RT网格。步骤是跟着视频教程来的,制动盘是作为一个整体部件导入进来的,参数都是用的自己参考计算的,但是计算分析时出现这种问题。
各位老师好,学生用ABAQUS做盘式制动器热机耦合遇到问题,请求帮助?的图3
郑钧 Adam
你應該切換到error才看得到錯誤訊息,你切到warning只能看到警告。錯誤訊息才是導致計算終止的主要原因,看一下吧
2020年5月7日
评论 1 点赞 1
努力小张
盘式制动器的热机耦合用显式分析合适吗?还是得换成隐式
2020年5月7日
评论 2 点赞
