顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ABAQUS壳-梁单元,梁作为壳的加强如何建模?
浏览: 2296 回答: 3
想建立一种带有加强肋/翼缘(不知这样说是否准确)的隧道管片进行受力分析,建模时直接在壳单元上创建纵梁的形式,在平面上试验过是可以实现的,但是在曲面的壳上建模时总是有如下的报错,请问各位大神有没有遇到过这样的问题?应该如何解决?或者想要进行这样的分析有没有其他的方法可以操作?
警告信息:For 600 beam elements either the average curvature about the local 1-direction differs by more than 0.1 degrees per unit length as compared to the default curvature or the approximate integrated curvature for the entire beam differs by more than 5 degrees as compared to the approximate integrated default curvature. This may be due to a user-specified normal or due to the nodal averaging routine used by Abaqus. This difference may cause unexpected behavior of the beam and you may want to verify that the beam normals are correct for your problem. The elements have been identified in element set WarnBeamCurvature1.
ABAQUS ABAQUS结构工程分析 abaqus岩土工程
全部回答 (2)
北望逸尘 2020年5月7日
分别建立,然后绑定
2020年5月7日
评论 1 点赞 1
if else 2020年5月7日
把网格画密点
2020年5月7日
评论 点赞 1
相似问题
查看全部
  • 在ABAQUS中建单层网壳是提交job出现梁单元交汇处错误提示,这是划分网格的问题还是方向问题? 8个回答
    For 224 beam elements either the average curvature about the beam tangent differs by more than 0.1 degrees per unit length as compared to the default curvature or the approximate integrated curvature
  • abaqus梁单元曲率问题? 暂无回答
    For 1310 beam elements either the average curvature about the local 1-direction differs by more than 0.1 degrees per unit length as compared to the default curvature or the approximate integrated curv
  • ABAQUS的随机振动,总会出现关于曲率的警告? 2个回答
    利用ABAQUS的显示动力,我做一个U形管的激振模拟,总是出现这个警告,有哪位大神能指点一下,是什么原因吗? For 730 beam elements either the average curvature about the local 1-direction differs by more than 0.1 degrees per unit length as compared to th
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点 1点
¥100
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
汽车模具工艺CAE分析
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina 汽车-Albina
免费
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播 技术邻直播
免费
SolidWorks快速入门(操作+技巧+案例)试听课
宸格教育 宸格教育
免费
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww qqsww
¥199
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
场景仿真加速智能网联开发测试进程
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
更智能的3D打印设计和工艺仿真应用网络研讨会
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
ABAQUS复模态分析
ABAQUS复模态分析
tangxiaocao
¥50
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程 UG编程
免费
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
