各位老师好,学生用ABAQUS做盘式制动器热机耦合遇到问题,请求帮助?
浏览:1699 回答:3
因为之前是在catia里画的工程图,用的毫米制单位,参考的材料属性等是米制单位,就根据百度的一些换算单位换了:
设置的分析步和压强:
不知道为啥出现这样的错误,请问老师们,我这属于网格画大了还是时间步长了
billejun
1 、你划分单元网格严重扭曲变形,需要着重检查关键部位(有接触的)的网格质量(角度不能太小,stable increacment time 不能太小)。
2、检查你的单位是否设置正确, stable time increment直接影响到你cpus time,要是太小的话可能是 代表你的网格有问题,当然这得具体问题具体分析,主要是检查coner angle,最好是控制在10度左右,小于10度的不能超过5%,仅供参考。
3、检查出错的地方模型是否有干涉, 干涉就是interference, 在我们做设计建模型时可能会因为疏忽大意,两个part之间可能会有干涉。这个在pro/e或其他3D软件可检查出来,当然在abaqus里也有这个功能,运行data check,然后在creat display group 查看elements选项,可以highlight 网格干涉的地方,不严重的干涉可以忽略,但是太大的干涉可能就会引起错误。
ABAQUS允许用户关闭对变形速度的监测,这样不会终止计算,但是最好从模型本身解决问题。
解决这个问题的方案有以下几种:
1、检查网格质量,这是解决这个问题的一种根本办法;
2、检查材料参数设置是否有数量级的错误,差数设置有数量级的错误会直接导致出现这个问题;
3、检查加载速度,如果条件允许的话就降低速度,该方法也很有效,但在很多情况下无法降低速度;
4、调整STEP中的TIME SCALING FACTOR;调整STEP中的MASS SCALING FACTOR;这两种方法有可能会导致计算结果的不正确;
2020年5月8日
评论 1 点赞 1
努力小张
老师,我这种网格质量是不行的吗
2020年5月8日
