deform模具应力分析,插值法计算遇到的问题? 20
浏览:1447 回答:1
闭模挤压成型,想分析模具受力,模具大概是左右分模,中间留有进料孔,上冲头液压机挤压,外面加一个套筒,下部有下模支撑,上面没有支撑,但是我也加约束了,担心的问题主要有:因为是左右分模,外面加套筒,所以怕到最后料挤进去了,但外面那个套拿不出来。故想用deform模拟一下,因为项目为试验项目,经验不足。deform软件也运用不太熟练,不知道哪里设置有误,分析不出结果,烦请大神指点一二,感谢。
夏末未至
分析模具应力用非耦合的看一下也可以,如果想多交流可以加我QQ2631312431,交流一下你的问题
2020年5月9日
