workbench lsdyna 刚分析就终止了? 20
浏览:3180 回答:5
Error 70021 (OTH+21)
     Memory is set 1123458 words short
     memory size 20000000
     Increase the memory size by one of the following
     where #### is the number of words requested:
       1) On the command line set - memory=####
       2) In the input file define memory with *KEYWORD
       i.e., *KEYWORD #### or *KEYWORD memory=####
memory要去那里设置呀,请老师们指导一下!感谢
(4)
Wu Yifan
这个100的单位是Mb
2020年11月25日
评论 点赞 1
liu...
内存128G,LS-Run里面将内存设置为auto,同样遇到此问题,缩小网格单元数量后OK。
内存占用从未超过20%,不知是软件调用不了,还是设置有问题。
2022年2月8日
Wu Yifan
2020年11月25日
simjoy
如图
2020年5月8日
已采纳 评论 1 点赞
