各位大佬帮忙看看,我已经做了快两个月了,实在没办法了
浏览:917 回答:20
各位大佬,我做的是一个钢套管结构,内管是完整的圆钢管,外管是两个半圆钢管,然后用三个套箍把外管固定在内管上。加载方案是:先对内管施加位移荷载,然后套上外钢管,继续对内管施荷。整个过程只对内管施荷,外管起支撑作用。我接触设置的是面面接触,内管的外表面为主面,外管的内表面为从面。但是最后的应力云图,只有内管有变化,外管好像没什么改变。是两个钢管的接触设置不对吗?望大佬解答!
(9)
北望逸尘
用的什么分析步计算的,接触可能需要稍微改一下
2020年5月9日
评论 2 点赞 1
笛声
肯定是接触问题
2020年5月9日
评论 3 点赞 1
mid
设置通用接触
2020年5月10日
Mr李
是壳单元吗?壳单元注意接触面方向!
2020年5月10日
M突突突
我试了下,把外管的两个半圆钢管换成一个完整的圆钢管,它就有变形了。
2020年5月10日
348412938
应该还是接触的问题,外管套到内管的操作没太看懂,但基本可以判断还是接触建立有问题
2020年5月10日
LCLC
接触要修改。加Q:1917665644
2020年5月9日
机械007
套上外管是怎么操作的呀
2020年5月9日
评论 2 点赞
郑钧 Adam
改用通用接觸General contact做看看呢? 或是你面對面接觸選擇面的時候選反了? 一般會顯示顏色讓你選擇要接觸的面
2020年5月9日
评论 3 点赞
