abaqus扭转的仿真的断裂? 20
浏览:1618 回答:2
花开陌上
因为这个位置的应力集中系数要高于中间位置
2020年8月26日
郑钧 Adam
1. 材料破壞參數設定是否正確 是否完整? 2.材料模型的邊界條件設定是否正確? 可以先拿掉破壞參數看一下受力後應力分佈,應該都是從應力大的地方開始斷裂,檢查一下
2020年5月9日
已采纳 评论 点赞
