非线性屈曲分析???
浏览:1238 回答:2
在做完特征值屈曲分析之后,,进行非线性屈曲分析,需不需要在模型上面再施加一个荷载  (以特征值屈曲分析得到的临界值作为 参照的荷载,理论上比特征值屈曲荷载高百分之10-20)?????还有,以特征值分析得到的第一阶频率作为初始缺陷施加的时候,缩放因子为多少合适??????
蓝牙
  1. 非线性屈曲和一般的准静态求解是一样的,只是要引入一个缺陷系数,所以模型要加载
  2. 缺陷缩放因子,这个没有绝对值,一般课程都说是厚度的0.1 其实也不绝对,应该是既要引入缺陷即非对称性,同时这个载荷也不能太大,如果和实际载荷可以比拟,就不对了,这个你需要试算
2020年5月10日
评论 1 点赞 3
