cohesive单元变形应力都很大,为什么不断开消失
浏览:2977 回答:6
仿真的结果变形很大(采用的explicit计算),应力也很大,但是单元不消失,裂纹没展开,如下图:
cohesive单元应力很大,设置的quads断裂准则,应力值都为140,140,140(mm单位制),如图:
cohesive单元变形应力都很大,为什么不断开消失的图1
cohesive单元参数裂开设置的都很低,SDEG都是零,不开裂(单位MM制),如下图:
cohesive单元变形应力都很大,为什么不断开消失的图2  cohesive弹性模量设置:
cohesive单元变形应力都很大,为什么不断开消失的图3
断裂应力设置:
cohesive单元变形应力都很大,为什么不断开消失的图4
裂纹扩展设置:
cohesive单元变形应力都很大,为什么不断开消失的图5
(5)
蓝牙
刚度定义太小了,你需要把I和II的刚度都要提升至少3个量级
2020年5月12日
评论 点赞 4
阿信老师
其他的数据,比如cohesive单元的section厚度,还有实体单元的材料属性,边界条件,是否勾选单元删除选项,场变量的输出选项有哪些等等。尽量多放些参数和设置出来,不然大家只能看到模型的局部,只能靠猜测提供意见,这对解决你的问题并不利
2020年5月13日
评论 1 点赞 3
郑钧 Adam
有輸出STATUS參數嗎? 把超過破壞準則的元素給隱藏掉
2020年5月12日
评论 点赞 3
蓝牙
2020年5月12日
评论 点赞 1
用户_40163
场变量输出要加“STATUS”变量,这样黏聚力单元完全损伤后才会删除
4月2日
