提交abaqus 的vumat时使用连续壳单元计算,总是出现如下的错误,求解答,谢谢?
浏览:1699 回答:3
Bad Material definition in element number 83011 instance PART-1-1    zero or negative initial dilatational modulus caused by bad material data. Please check your material input and any initial conditions if necessary.
北望逸尘
输入的数据有问题
2020年5月11日
评论 点赞 1
静默的无线电
你要确保起始的时候刚度矩阵正定
2020年5月12日
