关于Nastran嵌入式疲劳分析,如何开启疲劳参数设置的问题? 21
浏览:2109 回答:5
最近在看nastran  Embedded Fatigue User's Guide书中的A simple S-N Analysis的例子,然后卡住了,得不到疲劳分析结果。
现将设置过程如下:
关于Nastran嵌入式疲劳分析,如何开启疲劳参数设置的问题?的图1问题-疲劳分析.docx
$ MSC.Nastran input file created on May       11, 2020 at 21:39:59 by
$ Patran 2019
$ Direct Text Input for Nastran System Cell Section
$ Linear Static Analysis, Database
SOL 101
CEND
TITLE = KEYHOLE NEF MODEL (A SIMPLE S-N ANALYSIS)
ECHO = NONE
SUBCASE 1
   SUBTITLE=case
   SPC = 2
   LOAD = 6
   DISPLACEMENT(SORT1,REAL)=ALL
   SPCFORCES(SORT1,REAL)=ALL
   STRESS(SORT1,REAL,VONMISES,BILIN)=ALL
$ Direct Text Input for this Subcase
BEGIN BULK
PARAM    POST    1
PARAM   PRTMAXIM YES
DTI      UNITS   1                                       MPA
$ Elements and Element Properties for region : pshell.1
PSHELL   1       1      9.525    1               1
PFTG     1               NONE           1.      1.       0.
                1.
$ Pset: "pshell.1" will be imported as: "pshell.1"
CQUAD8   1       1       1       3       23      21      2       15
         22      14                                      0.      0.
CQUAD8   224     1       807     809     826     824     808     815
         825     814                                     0.      0.
$ Referenced Material Records
$ Material Record : mat1.1
$ Description of Material :
MAT1     1      203403. 78231.7 .3
MATFTG   1      1.
         STATIC         600.     99             -1.     .137    .5
         SN     8948.   -.2     2.+8     0.     1.+30           .5
                                                        1.      .16667
                1.       0.      0.     .6       0.     .5
                .6       0.     .5       0.      0.      0.
$ Nodes of the Entire Model
GRID     1              63.8175  0.      0.
GRID     826            127.    3.175    0.
$ Loads for Load Case : case
SPCADD   2       1       4
LOAD     6      1.      1.       1
$ Displacement Constraints of Load Set : spc1.1
SPC1     1       2       1
SPC1     1       12      656
$ Displacement Constraints of Load Set : spc1.4
SPC1     4       345     1       THRU    213
SPC1     4       345     817     THRU    826
$ Nodal Forces of Load Set : force.1
FORCE    1       394     0      10000.   0.     1.       0.
$ Referenced Coordinate Frames
ENDDATA 23ae7f90
bdf文件中,缺少疲劳参数的设置,但是我已经操作了,是否有个开关在哪,没有打开么?
期待你的回复!
用户_56181
有人能够帮我看看嘛
2024年11月14日
zhwk1986
刚才看了你的word,应该是FTGEVNT没有设置成功(word中仅仅设置了FTGSEQ)
2021年11月5日
已采纳 评论 1 点赞
zhwk1986
从你的bdf文件,可以看出至少某个卡片没有设置成功。
在Patran设置NEF容易出现以上问题,可以在patran中复查以下卡片是否成功设置:
FATIGUE
设置疲劳分析分析选项,包含寿命、疲劳破坏等
FTGDEF
定义模型中开展疲劳分析的范围(单元集)
PFTG
单元的疲劳属性定义(成型工艺、表面处理、形状因素等)
MATFTG
定义材料的循环材料特性(SN或EN)
FTGPARM
定义不同的疲劳分析参数
FTGSEQ
定义疲劳载荷事件的序列
FTGEVNT
定义疲劳载荷事件
FTGLOAD
定义疲劳载荷
方便的话也可以上传你的db文件
2021年11月5日
已采纳 评论 1 点赞
