abaqus 求解矩形板在集中力作用下的振动响应
浏览:1506 回答:5
现有一块矩形板,想在板子中心施加一个100hz,100N的力。建立参考点与板子中心节点耦合后,计算出错。请问,abaqus在建立集中力的时候是不是不能和单个节点进行耦合
(4)
郑钧 Adam
單個節點耦合沒有意義,你可以透過partiton在平板上切一個十字形,選集中力的時候就能選到十字中心的點來施加集中力
2020年5月12日
已采纳 评论 1 点赞 3
billejun
是不是没有把点的其他自由度全部约束?
2020年5月13日
shady_2386
2020年5月12日
shady_2386
你好。谢谢你的回答。
但是我算出来还是不对,能不能帮我看下。
step我用的是steady-state dynamics,direct,频率从50Hz-1000Hz.   在矩形板中点加载集中力(50Hz,500N;1000Hz,500N),见下图。但是算出来明显不对。
2020年5月12日
