abaqus中的混凝土损伤塑性模型的参数设置问题
浏览:3573 回答:8
报错出现以下错误:DURING THE CONVERSION FROM CRUSHING TO PLASTIC STRAIN Abaqus FOUND NEGATIVE AND/OR DECREASING VALUES OF PLASTIC STRAIN. VERIFY THAT THE DEGRADATION DATA UNDER *CONCRETE COMPRESSION DAMAGE IS CORRECT。
然而我的参数输入检查发现是升序排列。请问各位大佬还有没有其他可能导致这种问题出现。
北望逸尘
可以解决
2020年5月15日
评论 4 点赞 2
Last Bitter
请问解决了吗?我出现和你一样的问题
2022年3月22日
二十
用公式检查一下,我有相关课程,可以看一下。
2020年5月16日
