icepak晶闸管模型水冷散热分析求助? 20
浏览:1162 回答:2
icepak晶闸管模型水冷散热分析求助?的图1主要结构ABABABA这样的,其中A是长方体的流体水模块,所有的A之间通过小水管跨接起来,B是长方体的发热模块,A和B是接触的,仿真一直都是发散的,不知道这是什么原因?
icepak晶闸管模型水冷散热分析求助?的图2
机智的叮当
网格吧应该是
2020年7月9日
南京青松热设计工作室
水冷求解发散一般是网格与边界条件设置
2020年5月31日
