workbench/lsdyna,为什么作用力和接触力不一样? 20
浏览:1287 回答:3
为什么这两个力不一样,是不是接触的问题?该如何解决啊!急!老师们帮帮忙!感谢感谢!
蓝牙
这是由于动力学特性引起   动力学力的表达式是 F=kx+ma+cv(一维为例),静力学F=ma  ,我们常说材料静平衡后,沿着力作用方向的任意一个截面的合力都是相同的! 但是对于动力学问题,这个结论就不一定成立,还有ma 和Cv的因数在内! 怎样使得施加的载荷和接触的载荷一致呢,就需要加载过程是准静态,也就是加载速度要足够的低! 一般说加载时间是一阶周期的10倍以及以上! good luck
2020年5月17日
已采纳 评论 2 点赞 3
