abaqus中为什么加载后,输出的力还是一直为0呢?
浏览:1205 回答:8
(5)
北望逸尘
操作有问题
2020年5月17日
评论 点赞 1
冰糖其实不甜
兄弟,你这个问题解决了吗
2024年5月1日
未来结构
这需要一项项查
2020年5月18日
李定
你先确认输出的力的方向对不对,有时候取错方向了。
2020年5月17日
郑钧 Adam
輸出反力嗎? 邊界支承才能輸出反力這個參數,如果你要看合力可以切剖面看合力 合力矩
2020年5月17日
评论 3 点赞
