isight集成workbench,在DOE的时候出错了,有大神能看一下吗? 20
浏览:1240 回答:4
如图。。。。急求
郑钧 Adam
估計是Isight和WB串接時出了問題,你可以從log裡面找一下錯誤訊息
2020年5月20日
评论 点赞 2
木木木水水水
重新设置目录可以了,但是我在运行的时候又出现了以下错误
2020年5月20日
郑钧 Adam
看起來是local database設置有問題,你更換一個local database的目錄,盡量不要以中文命名,免得有問題,然後重新啟動isight試看看
2020年5月20日
