abaqus中提交作业,数据库没有有效的分析步怎么解决? 21
浏览:1623 回答:1
请问abaqus中,设置好分析步以后,提交作业显示数据库中没有有效的分析步数据可用怎么办。或者显示找不到job1的odb文件,或者是job1的odb文件已被修改。这三种情况分别怎么解决呢?
郑钧 Adam
無法正常提交計算,是不是軟體安裝過程有問題? 試試看裝新一點的版本
2020年5月20日
