abaqus分配截面问题
浏览:149367 回答:3
我在用abaqus的Assign Section时,只有一个零件(实体零件),选上它时,中键后出错:only one type of region(cell,face,or edge) may be selected at one time。等着做毕业设计时用,着急啊。请大家帮帮忙。在这先谢谢大家了。
北望逸尘
我知道这个问题,联系我帮你解决
2021年10月17日
评论 点赞 1
zyl
你要赋予截面的SET可能包含了不同的单元类型(壳单元、3D单元),因此出错
2021年10月16日
winken
原帖由 hanshandiaoke 于 2009-4-23 13:58:00 发表
出现这种问题一般有两种情况造成的,1.很可能是您的模型建立的有问题,例如:您的这个零件中可能存在自由边、曲面等没有清除的特征(可能是建模时遗留下来的,也可能是从外部导入模型后存在的问题;2.也有可能是您的section property定义出现问题。
从这两方面入手应该可以解决这个问题的。
2009年4月25日
