求助!!!Nastran求解出现如下问题!!
浏览:98763 回答:5
我在做一个例子时,点击求解时出现如下提示!请高人指点这是出了什么问题!
是不是我的Patran与Nastran没有关联啊? 请求高人指点 !!!谢谢 !!!!非常谢谢!!!在历史栏中红色显示“Please ensure your P3_TRANS.INI or site_setup file correctly points to the solver executable or that you have correctly set the proper environment variables to do the same.” 求助!!!Nastran求解出现如下问题!!的图1 求助!!!Nastran求解出现如下问题!!的图2 下载 (28.47 KB)
3 小时前
(5)
清风把盏
应该是没有关联,看下的的patran的设置的结算路径,应该正确的指向你的nastran执行文件上。
2009年5月11日
YY
看一下F06文件,找一下是不是有ERROR,可能你的计算文件有问题,出错了
2009年5月11日
xshy_pl
我这样做了!
可是dos窗口弹出后几秒种后,主机箱报警响几声后就自动退出了!
这是怎么回事啊?
谢谢你的指导!!!谢谢!!!
2009年4月28日
lemon1987
应该是没有连接好,不过也没有关系。你打开natran,然后在nastran下找到需要计算的bdf文件就可以计算了
2009年4月27日
xshy_pl
给自己顶一顶!!!期待高手指点!!谢谢
2009年4月27日
