ICEM画周期性网格时采用旋转复制的方法怎么保证接触面网格的连接?
浏览:1591 回答:2
比如我在画齿轮的结构性网格时,先画一个齿的网格如图:
然后将其绕某轴进行周期性复制,得到整个齿轮的结构性网格。
那么,齿与齿之间剖面网格的连接怎么保证啊?衔接不上岂不是会出问题?
stevezheng
ICEM中,需要对blocking中的vertices进行周期性设置,先对网格划分设置旋转周期划分,给定转轴和中心,给定角度,然后设置vertices周期点,创建单通道模型,然后copy-periodic-blocking,实现周期性共节点网格扩展
2020年5月21日
评论 点赞 1
CFDer
两种周期性方式,第一种如stevezheng所说的复制block;第二种先生成一组网格,然后复制网格,复制的时候可以控制merge重合的点。
2020年5月22日
