Abaqus切削仿真,刀具穿透工件,工件没掉也没切屑产生,请问是哪里出现了问题? 10
浏览:2088 回答:6
shennong
接触或者材料设置有问题!
2020年5月27日
Bonneville
如果使用通用接触的话 应该是你的工件网格集合没有选择到内部 只选择了外部
2020年5月26日
已采纳 评论 1 点赞
郑钧 Adam
你的接觸設定設定是否正確? 預設是不考慮接觸,沒有設定會直接穿透過去,無應力傳遞行為。如果接觸完也沒切削產生,那麼要檢查材料模型設定是否正確,破壞參數有沒有給對
2020年5月23日
已采纳 评论 1 点赞
