abaqus2017 子程序关联成功后,提交计算出现错误1073741819,如何解决?
浏览:1601 回答:6
abaqus2017子程序关联成功后,提交计算出现错误1073741819,修改dll文件也没有效果
(我关联的是abaqus2017+vs2013+ivf2013,系统是win10的)
求大佬们给一些解决办法
小提米
有的时候是因为单精度计算引起的。在Status信息中可以看到一条警告信息:
***WARNING: THE ANALYSIS MAY NEED A LARGE NUMBER OF INCREMENTS (MORE THAN
            300000), AND IT MAY BE AFFECTED BY ROUND-OFF ERRORS. RUNNING THE
            DOUBLE PRECISION EXECUTABLE IS RECOMMENDED.
这时候改成双精度就可以了。
其余原因可以参看这个帖子,应该是总结比较全的了:
https://zhuanlan.zhihu.com/p/56255661
2020年5月24日
评论 3 点赞 2
北望逸尘
这个是模型的问题,与你的子程序没有关系,重新仔细检查模型
2020年5月25日
评论 点赞 1
静默的无线电
检查下程序里有没有数组溢出了
2020年5月25日
