如何将dynaform5.6后处理界面改为中文?
浏览:181882 回答:14
(14)
pfx1989820
真的可以吗,,试试,,,谢谢哈。。
2012年3月17日
wufeirenshi
edit——language setting、选择chinese。点击ok 提示重新启动
再开就可以了 5.6 5.7 的都可以 但是5.7.3的不可以 因为没有中文包
2011年6月19日
mjzxs
:edit——language setting、选择chinese。点击ok 。正解
2011年6月19日
gaoyumick
5.6貌似是不可以改的~12#说的是唯一的方法~不过确实是没什么用可能是破解的缘故~
2011年6月15日
heiniuluo
不行,上面说的方法都不行,将就英文用着吧
2011年5月11日
computer0070
5.6的版本没有,理论上可以在etapost.config文件里更改,不过我用的改了也没有用,晕,可能是软件问题
Language Type = chinese
2010年7月4日
dujunqing
这样做:edit——language setting、选择chinese。点击ok
2009年10月7日
5.6.1 就可以设置成中文了
2009年8月9日
cookzoomfq
option-systemlanguge-chinese
2009年8月7日
transformer
edit里边没有你说的那个东西呀
2009年7月21日
