如何对梁单元瞬态分析并得到应力时间曲线? 50
浏览:1102 回答:2
研究了好久,也没研究出来。建模用的是beam4单元,无法列表显示各节点的应力结果。瞬态分析时,无法求得应力时间曲线。求大佬告知如何操作,感激不尽
结构小研
兄弟解决了吗,我最近也在苦恼这个问题
2024年4月15日
邹正刚
你找一下这本书:
   ANSYS 疑难问题 实例详解。其中第 48 个例题应该可以解决你的问题。
2020年5月26日
