abaqus螺栓怎样简化并设置接触? 10
浏览:2010 回答:3
abaqus中可以用tie连接简化螺栓吗?螺栓杆、螺母、两个被连接体直接怎样设置约束和边界条件?
北望逸尘
螺栓可以用梁单元简化,然后与其接触部位耦合
2020年5月25日
评论 点赞 2
久暂_
可以采用connector单元,在相互作用的界面那里,
也可用实体单元,建成螺杆,上下螺帽,三者为一个部件,通过接触和施加螺栓荷载(高强)来定义螺栓
如果是钉的话,有通过梁单元和耦合约束简化的情况,此时螺栓不是主要研究对象
2020年6月6日
评论 1 点赞 1
