abaqus实体网格计算简支矩形板怎么设置?
浏览:1096 回答:3
假如一定要对矩形板进行实体网格划分,怎么设置简支条件?
在计算的时候发现,用壳单元计算简支和实体单元计算简支差别很大,咋回事
郑钧 Adam
簡支撐條件是固定位移,釋放扭轉自由度,不過實體元素只有位移自由度,可以試看看利用coupling耦合你要施加邊界條件的區域,然後把條件施加在控制點上
2020年5月26日
评论 2 点赞 1
