关于ABAQUS不同三维部件坐标系统一的问题?
浏览:1692 回答:2
想请教各位大佬:我建三维装配体的时候,时常会遇到不同part建模的时候坐标系不统一,然后装配的时候就很费劲,怎么解决呢???还有怎么设置在Z轴方向拉伸呢?
郑钧 Adam
這個是Abaqus見面常見的問題,畢竟它不是專業設計製圖軟件,在幾何建模上還是得一步一步來,沒辦法避免。或是建議用CAD軟件像是creo Solidworks,把最後的組裝件導入Abaqus
2020年5月27日
已采纳 评论 1 点赞 1
