DEFORM二次开发不知道哪里出错? 10
浏览:1402 回答:5
自己做的二次开发,运行第一步就这样,是不收敛的问题吗?
还有定义变量,通过材料菜单定义与通过指定USRE1变量有什么不同呢?如果做再结晶的二次开发,是不是需要将再结晶程序里的变量,如晶粒尺寸,赋值为USRE1,后处理才可以显示出USRE1变化,才可以得到晶粒尺寸图
yuhualixin
材料菜单定义的再结晶模型按照手册必须在变形过后有个非变形过程,比如冷却或者热处理,也就是你只能看变形结束后的再结晶情况。正因如此我们才需要进行二次开发,至于你这个二次开发我想问你的编译器是什么版本的。你说的最后一个是可行的。
2020年5月28日
已采纳 评论 5 点赞 1
