hypermesh画2D网格equivalence后出现错误? 10
浏览:1716 回答:8
尝试画一个斜齿轮的网格,首先画好一个齿端面的2d网格,因为齿轮齿数是奇数,一个齿占角度不能整除——360/35,rotate 旋转输入角度就是个近似值,旋转后发现网格之间的节点没有对应上,是错位的,这个会影响equivalent 关联节点吗?
考虑以上,然后采用tool-position功能,画完整个齿面网格,equivalence后就出问题了,网格直接全乱了,这是为啥?
(6)
小月
容差太大,用这个工具开始的容差设小一点,并经常检查是否把不该合并的给合并了 重点还是在画网格的过程中要规划好,共节点
2020年5月30日
已采纳 评论 1 点赞 1
雪花飘扬
容差大于网格的大小,改小容差就可以了
2020年5月30日
评论 点赞 1
静默的无线电
容差改小点,得比你的单元尺寸小
2020年5月30日
已采纳 评论 1 点赞 1
Zl1232140
容差设置太大了吧
2020年5月30日
已采纳 评论 点赞 1
TechmanLXS
容差问题
2020年6月1日
每天进步一点点
长度单位弄错了
2020年5月30日
