lsdyna计算进行夹渣破碎的时候出现这样的错误是怎么回事? 200
浏览:1080 回答:4
*** Error 30099 (INI+99)
element ID 14656 has a zero normal vector.
查看了14656的单元节点分别是11871 11872 12159 12160
节点坐标分别为:
11871 -3492.624061138 -4189.08373611 0.0
11872 -3492.624061138 -4189.083463383 0.0
12159 -3492.009142075 -4189.083463383 0.0
12160 -3492.009142075 -4189.08373611 0.0
Y的坐标小数点以后4位数才有区别,你采用双精度计算,就不会这个错误,我用R11双精度计算了,可以求解
只是求解时间太长!这种网格在ls-dyna的显式计算 中不可取
首先我的网格尺寸差别非常大,但是检查网格质量都没问题,求解器就提示这个错误。
在ls-dyna显式模块中最小时间步长 由最小单元决定的,你的单元尺寸太小,意味计算时间超长! 如果非要用这么小的网格,你采用ls-dyna的隐式模块去求解
