workbench ls-dyna中对称面怎么设置? 10
浏览:2634 回答:2
比如模型对称,我只需要从外界导入建立1/4模型,那怎么在对称面施加约束呢,我了解的是在对称面施加法向位移约束即可,这样对吗?不对的话应该怎么操作呢,求大佬解答
郑钧 Adam
以下圖為例子,如果結構跟外力對是對稱,可以施加對稱條件,對稱面的法方向是X,觀察可以知道,在對稱面上面不會有X方向位移,也不會有繞著Y, Z軸旋轉的自由度,因此對成條件為X=0, URY=0, URZ=0。1/4模型代表有兩個對稱面,根據這個概念,給予兩個對稱面相對應的邊界條件即可。
2020年6月2日
已采纳 评论 点赞
Zl1232140
个人理解例如对称面法向为X,则约束UX,ROTY,ROTZ,其他类似。
2020年6月2日
