复合材料侵彻渗透问题? 20
浏览:1306 回答:1
  破片侵彻纤维复合层合板。仿真软件用的lsdyna,纤维复合材料用的实体单元,材料模型选的Mat22 composite damage,破片与纤维层合板之间的接触为侵蚀接触。层合板之间层层用的automatic surface to surface tiebreak,option选的2,设置了拉伸以及压缩失效。侵彻过程中发现,层合板之间存在材料渗透问题。为解决此,我试了以下方法:1.增大SLSFAC;2.层合板层与层间的接触卡片添加soft=1或2;3.破片与层合板间的接触卡片增加soft=1或2;4.对于较软材料,沙漏模式选择type6;5.调小网格。
  上述五种方法我都尝试过,可依旧无法解决材料渗透问题,希望论坛上的各位专家学者能提供一下建议。本人感激不尽!
蓝牙
automatic surface to surface tiebreak,option选的9 去试试
还有复合材料的section算法想点心思!
2020年6月3日
