abaqus阵列之后各个部件还需要绑定吗?是不是就是一个整体了? 10
浏览:2289 回答:8
如题。在abaqus中。假设导入了一个矩形板,然后对矩形板通过装配的阵列操作,变成了3*3,也就是9个矩形板,合成一块大的。划分网格的时候采用的非独立网格。我只对其中一块划分网格,其他的也自动画好了。那么问题是:这9个小的矩形板是一个整体吗?我需要算这个大矩形板的模态。是不是还需要对这9个矩形板进行约束等操作?如果要约束要怎么处理?谢谢。
复合材料力学
装配中的阵列只是几何空间上在一起了,预物理上没联系
2020年6月5日
评论 1 点赞 1
郑钧 Adam
透過組裝的方式,這九個零件會是分開,如果他本身是一體成形的零件,不建議透過組裝再拼接(例如tie),建議在part模組直接繪製大矩形版本體才是正確的方式。
2020年6月4日
评论 5 点赞
