C3D8R单元沙漏控制方法? 10
浏览:1991 回答:2
如果沙漏控制选择的是默认,结果伪应变能较大,后面几种沙漏控制方法我不知道要这么选择,能否通过输出结果数据来找到伪应变能大具体是什么原因,从而选择相应的沙漏控制方法
郑钧 Adam
幫助文檔裡面對不同沙漏控制的算法有介紹,可以看一下。我的理解是沙漏控制來自於一階減積分造成的過軟現象,沙漏控制是加入額外的人造勁度,對問題本質已經做了些許改變,除了沙漏控制,應該在厚度方向適度加密網格的層數避免過大的人造勁度
2020年6月6日
评论 1 点赞 5
