请问这个ABAQUS显示分析报错该怎么解决呢? 10
浏览:1387 回答:3
 分析可能需要大量的增量(超过20000000),并且可能会受到舍入误差的影响。为了精确,需要运行双精度可执行文件。
郑钧 Adam
在Job模塊裡面,提交計算的位置開啟雙精度double precision 計算即可
2020年6月8日
已采纳 评论 2 点赞 1
