SPH-FEM侵彻有限元模型计算得到的SPH粒子变形不正常,如何解决? 299
浏览:1675 回答:7
请教各位大神,建立SPH-FEM侵彻的有限元模型计算后,SPH粒子与FEM单元粘结部位变化正常,受压后冲击区域的SPH粒子的变形不连续,出现明显挤压现象。请问是与FEM单元的tied连接接触问题,还是材料本构的问题呢?
SPH-FEM侵彻有限元模型计算得到的SPH粒子变形不正常,如何解决?的图3
接触设置:
魔法少年小刚
找到原因了,是FEM单元转化SPH粒子的时候,没有赋予正确的密度,导致SPH粒子材料的密度不匹配
2020年6月24日
已采纳 评论 3 点赞 3
战斗部
我觉得这个是材料的问题,你不妨把聚脲材料先换成钢等金属试试,SPH粒子应该是整体移动的
2020年6月15日
已采纳 评论 点赞 1
加油鹿小葵
你好,请问你的sph材料密度怎么设置的呢,我的模型是sph单元不变形的问题
2023年8月14日
