abaqus扩展主面命令怎么添加? 110
浏览:1272 回答:1
abaqus扩展主面命令怎么添加?的图1
这是abaqus帮助文档里面关于有限滑动,点面接触的扩展主面命令。我的模型符合这个情况,需要扩展主面尺寸。下面是我在inp文件里面输入的命令,但是提交程序的时候发现出现错误,错误如下所示。请大佬们赐教。
inp文件命令输入如下:
abaqus扩展主面命令怎么添加?的图2
abaqus错误提示如下:
abaqus扩展主面命令怎么添加?的图3
又高又帅的土木男
已解决,应该像下面这样定义inp语句:
*contact pair, interaction=IntProp-1,extension zone=0.1。
错在没有加接触属性这个语句。
2020年6月9日
已采纳 评论 点赞
