fluent里如何输出wall的压力分布?(受力分布)? 10
浏览:3391 回答:1
1,report—force里可以输出某个wall沿某一方向的力。但对于一个圆管来说,如何输出所受压力分布。 2,file—export—solution data(下图), 右边选择pressure coefficient得到的是不是所谓的压力(好像参考数据里要设置好参数,使压力系数等于压力)。但同时在网上看到,这样没有考虑wall所受的粘性力。 所以(* ̄m ̄),有没有大佬完整的介绍一下,1,fluent里wall受的力是哪个数据。是总压,还是压力系数。 2,fluent里如何输出某一个wall所受压力的分布。(每个节点的数据文件也可以)。 3,当然,是不是可以用udf实现。
无人机工坊
report force获取的是力,单位是N。如果是阻力的话是包括粘性和压差两种的。
2020年6月23日
