fluent金属融化的模拟
浏览:1835
请问大佬,用fluent模拟方腔内金属的融化问题并且考虑自然对流的影响,选择不选择湍流模型依据是什么,以及具体分析,咋分析。模型二维上下壁面是绝热,左壁面温度38右壁面温度28,金属熔点30,初始温度28。材料参数,参考密度6095 kg,参考温度29.78,液体的体积热膨胀系数0.00012,导热系数 32.0 ,熔点30,熔化潜热 80160,比热容 381.5 ,动态粘度0.00181,普朗特数0.0216 。
