关于ABAQUS做拱坝的地震时程分析
浏览:1303 回答:9
各位大神,谁知道地震加速度怎么施加到模型上?是施加到整个模型上还是只施加在模型底面的一层节点上
(4)
Hs小毕
可以用粘弹性人工边界施加。
2020年8月5日
已采纳 评论 点赞
fengmo2194184
abaqus中两种地震波的加载方式,第一种是通过边界条件施加acceleration,第二种是以惯性力的形式施加。两种方法都可以,第一种的话,要在静力分析后,地震分析步把边界条件Inactive,然后施加幅值地震波曲线;
2020年8月5日
已采纳 评论 2 点赞
凌晨四点的洛杉矶_6092
你好可以加好友交流一下吗
2020年7月16日
郑钧 Adam
一般地震屬於基底運動,例如建築結構進行地震時程分析,會把加速度施加到底部,先想一下整體的力學行為,會較清楚怎麼施加邊界條件
2020年6月12日
已采纳 评论 3 点赞
